メインコンテンツへスキップ
VM変換と移行
ハードウェアの統合、レガシーシステムの保存、または仮想環境でのアップグレードのテストを行う場合、Unraid 上で物理ディスクを変換したり、既存のシステムを virtual machine に移行したりする必要があることがあります。この手順は Linux と Windows の両方のシステムに適用され、インストールを Unraid サーバー内の VM として実行できるようにします。
:::note[Prerequisites]
  • Unraid サーバーが仮想化のための最小 ハードウェア要件 を満たしている必要があります(下の表を参照)。
  • ソースディスクは、Unraid サーバーに接続されている必要があります(SATA、USB、または未割り当てデバイスとして)。
  • 新しい仮想ディスクイメージを収容できるだけの空き容量が array または cache pool にあることを確認してください。
  • 変換または移行プロセスを開始する前に、重要なデータを必ずバックアップしてください。
ハードウェア要件​
コンポーネント最低要件最高のパフォーマンスのために推奨
CPUハードウェア仮想化対応の64ビット(Intel VT-X/AMD-V)パススルー用のVT-d/AMD-Vi対応マルチコアCPU
RAM8 GB16 GB以上
ストレージ十分な空き容量のあるSSDまたはNVMe cache poolVM ストレージ用の専用 NVMe cache pool
マザーボード/BIOS仮想化を有効にした UEFIIOMMU/VT-d/AMD-Vi を有効にした UEFI
物理ディスクをVMに変換する​
Unraid サーバー上の virtual machine に既存の Linux または Windows システムを移行することは、ハードウェアの占有を減らし、レガシーシステムを稼働し続けたり、新しいアップグレードを安全にテストしたりするのに最適な方法です。
物理ディスクを VM に変換するには:
ステップ 1: 物理ディスクを準備する
  1. ソースディスクを Unraid サーバーに接続します(SATA または USB を使用)。
  2. WebGUI(http://tower または http://tower.local)にログインします。
  3. Main タブをクリックします。
  4. Start the array if it isn’t already running.
  5. Unassigned Devices の下でディスクを見つけます。
  6. Take note of the device letter (e.g., sdb, sdc) and disk size. You’ll need at least this free space on your array or cache pool for the new virtual disk.
ステップ 2: 新しい仮想マシンを作成する
次の例外を除いて、仮想マシンを自分で作成する ガイドを参照してください:
ステップ 3: 物理ディスクを virtual disk イメージに変換する
ターミナル(SSH またはローカルコンソール)を開き、root としてログインします。
次のコマンドを使用して、物理ディスクを virtual disk イメージに変換します:
qemu-img convert -p -O raw /dev/sdX /mnt/user/[vdisk_share]/[vmname]/vdisk1.img
  • /dev/sdX: ステップ 1 でのデバイス文字に置き換えます(例: /dev/sdb)
  • [vdisk_share]: VM イメージを保存する共有
  • [vmname]: VM に付ける名前
コマンドの内訳:
  • qemu-img convert: ディスクイメージの変換に使用するツールです。
  • -p: 進行状況をパーセンテージで表示します。
  • -O raw: 出力形式を raw に設定します(Unraid の既定値)。
  • /dev/sdX: ソースは物理ディスクです。
  • /mnt/user/[vdisk_share]/[vmname]/vdisk1.img: virtual disk イメージの保存先です。
処理が完了するまで待ちます。生成される .img ファイルが、VM のプライマリディスクになります。
物理ディスクをVMに移行する​
Unraid の仮想マシン(VM)上で、物理ディスクから直接 Windows インストールを実行できます。この方法は、仮想ディスクイメージに変換せずに既存の Windows システムを移行するのに役立ちます。図解付きの手順については、Spaceinvader One のチュートリアルをご覧ください:
ハードドライブのパススルー、ディスクの変換、および Unraid VM でのパフォーマンス テストの方法(YouTube)。
Choosing あなたの移行方法
Unraid で Windows インストールを VM に移行する一般的な方法は 2 つあります:
物理ディスクパススルー: これは元のディスクをそのまま VM で直接使用します。
  • 利点: 最も高速な方法で、イメージ変換は不要です。
  • 欠点: SATA ポートを 1 つ使用します。VM に接続されている間、Unraid はそのディスクを他の用途に使用できません。
ディスクイメージ変換: 物理ディスクを VM で使用するための virtual disk イメージ(.img)に変換します。
  • 利点: より柔軟で、ディスクを Unraid 共有として使用したり、VM スナップショット に利用したりできます。
  • 欠点: 変換処理に時間と空き容量が必要です。
簡単な移行をしたい場合や、ディスクをデュアルブートで使う予定がある場合はパススルーを選びます。移植性とバックアップの選択肢を重視するなら、イメージ変換を選びます。
  • 開始する前に Windows のインストールをバックアップしてください。
  • 復旧ツール用の予備の USB フラッシュドライブを用意してください。
  • ドライバーとハードウェア抽象化レイヤー(HAL)を変更して、仮想化されたハードウェアで Windows が起動できるようにするハードウェア準備ツールを選択します:
    • Microsoft Sysprep(無料で、Windows 8.1 以降に組み込み済み)
    • Acronis True Image 2025(高度な移行機能を備えた商用ソリューション)
  • Unraid サーバーに、物理ディスク用の空き SATA または NVMe ポートがあることを確認してください。
手順 1: 移行用に Windows ディスクを準備する
物理または仮想を問わず、Windows のインストールを新しいハードウェアへ移行すると、ハードウェアの違いにより起動に失敗することがあります。以下のいずれかの方法に従って Windows システムを準備してください:
オプション A: Microsoft sysprep(推奨 - 無料)
Sysprep は Windows に組み込まれており、システム固有の情報を削除して、Windows を異なるハードウェア向けに準備します。
Before sysprep 実行中
  • ウイルス対策ソフトウェアを一時的に無効にします。
  • 不要なユーザープロファイルと一時ファイルを整理します。
  • sysprep の実行を妨げる可能性のある問題のある Microsoft Store アプリは修復または削除してください。
  1. sysprep を実行:
    • 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
    • sysprep ディレクトリに移動します:
      cd C:\Windows\System32\Sysprep
    • 一般化オプション付きで sysprep を実行します:
      sysprep.exe /generalize /shutdown /oobe
    • システムはインストールを一般化し、その後シャットダウンします。
  2. シャットダウン後、Unraid サーバーにディスクを取り付けます。
オプション B: Acronis True Image 2025(商用)
Acronis True Image 2025 には Universal Restore が搭載されており、ハードウェア移行を支援します。
  1. Acronis True Image 2025 をダウンロードしてインストールします。
  2. 付属のツールを使ってブータブル復旧メディアを作成します:
    • Windows 風のインターフェースを選択します。
    • お使いの Windows に一致するアーキテクチャ(32 ビットまたは 64 ビット)を選択します。
  3. Acronis の復旧メディアから Windows システムを起動します。
  4. 画面の指示に従って、Windows ディスクに Universal Restore を適用します。これにより、仮想化されたハードウェアとの互換性を高めるためにドライバーと HAL が更新されます。
  5. システムをシャットダウンし、ディスクを Unraid サーバーに取り付けます。
手順 2: Unraid で物理ディスクを特定する
  1. WebGUI(http://tower または http://tower.local)にログインします。
  2. Main タブに移動します。
  3. Start the array if it’s not already running.
  4. Unassigned Devices の下でディスクを見つけます。
  5. VM 設定で使用するために、デバイス名(例: sdb、sdc)を控えておきます。
手順 3: 新しい仮想マシンを作成する
  1. WebGUI の VMs タブに移動します。タブが表示されない場合は、仮想化が有効になっており、ハードウェア要件を満たしていることを確認してください。
  2. Add VM をクリックします。
  3. 独自の仮想マシンの作成 ガイドに従い、次の設定を使用します:
    • BIOS を SeaBIOS に設定します(SeaBIOS で起動しない場合は OVMF を試してください)。
    • OS Install ISO は空欄のままにします。
    • 起動後の最適なパフォーマンスのために、VirtIO Drivers ISO を指定します。
    • メインの virtual disk には、任意の場所とサイズを選択します(これは次の手順で置き換えられます)。
    • Start VM after creation のチェックを外します。
手順 4: 仮想マシンの XML を編集する
物理ディスクを virtual machine に接続するために、VM の XML 設定を変更する必要があります。
  1. VMs タブで VM アイコンをクリックし、コンテキストメニューから Edit XML を選択します。
  2. XML を下へスクロールし、メインの virtual disk の既存の <disk> エントリを見つけます。通常は .img ファイルを指しており、次のような形になっています:
    <source file='/mnt/user/[vdisk_share]/[vmname]/vdisk1.img'/>
    <backingStore/>
    <target dev='hda' bus='virtio'/>
    <boot order='1'/>
    <alias name='virtio-disk0'/>
    </disk>
    このブロックを次の内容に置き換えます。ここで sdX はデバイス名です。より確実なデバイス割り当てのために、可能であれば /dev/disk/by-id/[your-disk-id] を使用してください([Unraid Docs: Using a physical disk in a VM] を参照):
    <disk type='block' device='disk'>
    <source dev='/dev/disk/by-id/[your-disk-id]'/>
    <target dev='hdd' bus='sata'/>
    </disk>
    ディスクが IDE の場合は、バスを "SATA" から "IDE" に、ターゲットデバイスを "hdd" から "hda" に変更します。
    再起動やハードウェア変更後もディスク割り当てを一貫させるため、/dev/sdX よりも /dev/disk/by-id/ の使用が推奨されます。
  3. Update をクリックして XML の変更を保存します。
手順 5: ドライバーをインストールする
  1. VM を起動します。
  2. Windows で、スタートメニューを右クリックして Device Manager を選択し、デバイス マネージャーを開きます。
  3. 黄色の感嘆符が付いているデバイス(ドライバーが見つからないことを示します)を探します。それぞれを右クリックして Update driver を選択します。
  4. Browse my computer for drivers を選択します。
  5. VirtIO Drivers ISO がマウントされているドライブに指定します(通常は D: または E:)。
  6. Include subfolders にチェックが入っていることを確認し、Next をクリックします。
  7. ドライバーが不足している各デバイスについて、この手順を繰り返します。一般的には、SCSI Controller、Ethernet、Balloon、Serial デバイスが含まれます。
ウイルス対策プログラムなど、独自のドライバーをインストールするソフトウェアを使用している場合は、移行後にそれらのアプリケーションを再インストールすることを忘れないでください。
ヒント
SeaBIOS で "Booting from Hard Disk" メッセージのまま止まる場合、Windows OS が従来の BIOS ではなく UEFI を使ってインストールされていた可能性が高いです。この場合は、SeaBIOS ではなく OVMF を BIOS タイプとして VM を再作成してください。最近の Windows インストールのほとんど(Windows 8.1、10、11)は UEFI をサポートしており、正常に起動するには OVMF が必要な場合があります。変換手順の残りは同じです。
Xen から KVM への移行​
Historical コンテキスト
Unraid は初期の 6.x バージョンから Xen をサポートしていましたが、6.2(2016 年 9 月)で非推奨となり、その後完全に削除されました。この移行ガイドは、非常に古い Unraid インストール(2017 年以前)から最新バージョンへアップグレードするユーザーに関連します。
Xen ハイパーバイザーは、複数のオペレーティングシステムを同じハードウェア上で実行できる仮想化プラットフォームです。Unraid では、Xen は歴史的に virtual machines に使用されていましたが、現在は KVM が標準です。Xen から KVM へ移行することは、最新の Unraid 機能を利用し、ハードウェアパススルーを有効にし、現在のリリースとの互換性を確保するために不可欠です。
Xen から KVM への VM の移行手順は、VM が準仮想化(PV)ゲストとして構成されているか、ハードウェア仮想化(HVM)ゲストとして構成されているかによって異なります。このガイドでは、特別な対応が必要な Xen の GPLPV ドライバーを使用している Windows VM の変換に特に焦点を当てています。
この手順を始める前に、必ず Xen の仮想ディスクをバックアップしてください。また、データ損失を防ぐため、バックアップ上で移行をテストしてください。
Why 移行可能?
Unraid はバージョン 6.2 以降、Xen をサポートしていません。KVM は現在、VM 管理、ハードウェアパススルー、継続的なアップデートに必須です。移行することで、VM の安全性と新機能との互換性が維持されます。
Windows 変換手順​
Xen から KVM に Windows VM を変換するには、以下の手順に従います。始める前に、Xen ドメイン設定から PCI デバイスのパススルーをすべて削除する ことを忘れないでください。これらのデバイスは、移行完了後に再度追加できます。
手順 1: VM が Xen の GPLPV ドライバーを使用しているか確認する - クリックして展開/折りたたみ
  1. Xen VM 内で、Windows デバイス マネージャー を開きます(Windows キー + X を押してから、Device Manager を選択します)。
  2. Network adapters を展開し、デバイス名を確認します。
    • 名前に "Xen" が含まれていれば、GPLPV ドライバーを使用しています。
    • 含まれていない場合は、KVM モードで再起動する手順へ進みます。
ヒント
GPLPV ドライバーを使用していない場合は、次のいくつかの手順を省略して、KVM モードへの再起動のセクションへ進めます。
手順 2: GPLPV ドライバー削除のために Windows を準備する - クリックして展開/折りたたみ
  1. 管理者としてコマンドプロンプトを開きます(Start menu → cmd と入力 → Command Prompt を右クリック → Run as administrator を選択)。
  2. 次のコマンドを入力します:
    bcdedit -set loadoptions nogplpv
  3. VM を再起動します。
手順 3: GPLPV ドライバーをアンインストールする - クリックして展開/折りたたみ
再起動後、Xen Project Wiki に記載された包括的な手動削除手順を使用して、システムからすべての Xen GPLPV ドライバーを削除します。
注意
GPLPV の削除には、レジストリの大規模な編集と手動でのファイル削除が必要です。エラーはシステムの不安定化や起動失敗の原因となるため、Xen Project Wiki の手順を記載どおりに 正確に 実行してください。
手順 4: 新しい KVM 仮想マシンを作成する - クリックして展開/折りたたみ
  1. VM manager が有効になっていることを確認します:
    • Settings → VM manager に移動します。
    • Enable VMs を Yes に設定します。
    • ドロップダウンメニューから選択して Download をクリックし、Windows 用の最新の VirtIO drivers ISO をダウンロードします。
  2. VMs タブに移動して Add VM をクリックします。
  3. 元の Xen 仮想マシンに一致する Windows バージョンを選択します。
  4. 基本設定を構成します:
    • Name: VM にわかりやすい名前を付けます。
    • VirtIO drivers ISO: 先ほどダウンロードしたバージョンを選択します。
  5. Primary vDisk Location の下で:
    • 既存の Xen 仮想ディスクを参照して選択します。
  6. 一時的なセカンダリ vDisk を追加します:
    • 緑のプラス記号をクリックします。
    • サイズを 1M に設定します(これにより初回起動時に IDE バス互換性が強制されます)。
    • 場所には任意の一時ディレクトリを選択します(後で削除されます)。
  7. グラフィックスとサウンドの他の設定は既定値のままにして、Create をクリックします。
  8. VM が自動的に起動した場合は、停止します:
    • Force stop は、VM が応答しない場合を除き使わず、Stop を推奨します。
    • あるいは、VM 作成時に Start VM after creation のチェックを外します。
  9. VM の設定を編集します:
    • VM アイコンをクリックして Edit を選択します。
    • 右上の切り替えを使って XML view に切り替えます。
  10. メインディスクの XML を変更します:
    • メインの仮想ディスクの <disk> セクションを見つけます。
    • <address> 行をすべて削除します。
    • <target> タグ内の bus='virtio' を bus='ide' に変更します。
    • Update をクリックします。
一時ディスクが必要な理由
1 MB の一時ディスクにより、Unraid はプライマリディスクを vda(VirtIO)ではなく hda(IDE)として割り当てるため、最初は VirtIO ドライバーなしで Windows を起動できます。この一時ディスクは、ドライバーのインストール後に削除します。
手順 5: VirtIO ドライバーをインストールする - クリックして展開/折りたたみ
  1. VMs タブから VM を起動します。
  2. VM アイコンをクリックして Start with console (VNC) を選択し、VNC で接続します。
  3. 起動中:
    • Windows は新しいハードウェアを検出しますが、ドライバーのインストールに失敗する場合があります。
    • プロンプトが表示されたら Reboot later を選択します。
  4. Device Manager を開きます(Win+X を押して Device Manager を選択します):
    • Other devices の下にある各デバイス(Ethernet Controller、PCI Device など)用のドライバーをインストールします:
      1. デバイスを右クリックして Update driver を選択します。
      2. Browse my computer for drivers を選択します。
      3. VirtIO ISO ドライブを指定します(例: D:\)。
      4. Include subfolders を確認します。
      5. 表示された場合は Always trust Red Hat を承諾します。
  5. QEMU guest agent をインストールします:
    • ファイル エクスプローラーを開き、D:\guest-agent\ に移動します。
    • qemu-ga-x64.msi をダブルクリックします。
  6. VM をシャットダウンします。
手順 6: VM 設定を最終調整する - クリックして展開/折りたたみ
  1. VM を編集します:
    • 赤いマイナスアイコンをクリックして、一時的なセカンダリ vDisk を削除します。
    • プライマリ vDisk が元の Xen ディスクを指していることを確認します。
  2. VM を更新します:
    • Update をクリックして変更を保存します。
  3. 通常どおり VM を起動します。
  4. Device Manager で次の点を確認します:
    • 警告アイコンが表示されないこと。
    • すべてのデバイスが VirtIO ドライバーを使用していること(例: "Red Hat VirtIO Ethernet Adapter")。
  5. (任意)パフォーマンス向上のために VirtIO を有効にします:
    • VM を編集して XML view に切り替えます。
    • プライマリディスクの bus を ide から virtio に変更します。
    • Update をクリックして VM を再起動します。
ドライバーのトラブルシューティング
移行後にデバイスでエラーに気づいた場合:
  1. ISO から VirtIO ドライバーを再インストールします。
  2. Windows Update を確認してください。より新しいドライバーが提供される場合があります。
  3. 最新バージョンについては Red Hat VirtIO Drivers のページを参照してください。
